bonjour :
J'ai besoin d'aide de convertir un programme deu format .g2r de .8xk
merci
Hi, I am not aware of a program that will convert .g2r to .8xk. However, you can check TI-Planet or Planet Casio. If the converter does not already exist, I'm sure the converter would not be easy to create. The most feasible solution would be to learn some TI-Basic and try to replicate the program yourself.
Salut, je ne suis pas au courant d'un programme qui convertira .g2r en .8xk. Cependant, vous pouvez vérifier TI-Planet ou Planet Casio. Si le convertisseur n'existe pas déjà, je suis sûr que le convertisseur ne serait pas facile à créer. La solution la plus réalisable serait d'apprendre du TI-Basic et d'essayer de reproduire le programme vous-même. Je m'excuse pour mon mauvais français. J'utilise un traducteur.
